Windows 10 Batarya Süresini Göstermiyor
- Bit
- Kayıt: 26 Eki 2017, 16:06
Merhaba Arkadaşlar,
Şirketimizde kullandığımız Hp Zbook 14u G4 bilgisayara Windows 10 Enterprise sürümünü kullanıyoruz.
Notebooku bataryalı şekilde kullandığımızda kalan süresinin yazmasını istiyor fakat kalan süreyi göstermiyor konuyla ilgili yardımcı olur musunuz?
Birden fazla bilgisayarda denedim. Sıfırdan Windows 10 kurup denedim yinede göstermedi.Görseli paylaştım aşağıdaki gibidir.
- Teşekkür etti: 4602 kez
- Teşekkür edildi: 3916 kez
Re: Windows 10 Batarya Süresini Göstermiyor
% 92 ile doluluk oranını gösteriyor , yoksa benmi sorunu yanlış anladım
- TRWE_2012
- Exabyte1
- Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
- Teşekkür etti: 889 kez
- Teşekkür edildi: 1919 kez
Sayın Yönetici benim anladığım kalan batarya pil miktarının saat:dakika:saniye cinsinden gösterimi......Bu Windows 10 da varolan bir özellik ama üyenin makinasındaki bir süreölçer'in doğru düzgün çalışmaması gibi görünmekte...... (Yani donanım sorunu var gibi.....)velociraptor yazdı: ↑26 Eki 2017, 19:10 % 92 ile doluluk oranını gösteriyor , yoksa benmi sorunu yanlış anladım
bendeki MSI laptop asla kalan süreyi göstermedi , sanırım bu donanımla alakalı birşey yaptığım kısa araştırmada HP laptoplarında göstermediğini buldum ama şöyle bir registry ayarı tavsiye ediliyor aşağıdaki anahtardaki değeri 1 ise sıfır = ise bir yapın denmiş
https://superuser.com/questions/404746/ ... tery-meter
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\CsEnabled
- TRWE_2012
- Exabyte1
Bu değer bende yoktu (Benim Sistem de HP_COMPAQ PRESARİO C700 NOTEBOOK)
Ayrıca teşekkürler Windows Vista da işe yaradı.... (Kime Niyet Kime Kısmet Olayı....!)
- tn82
- Moderator
- Kayıt: 05 Eyl 2015, 11:33
- Teşekkür etti: 45 kez
- Teşekkür edildi: 156 kez
Merhaba evdeki lenova laptopdan bir görüntü. Pilin kalan süresi saat ve dakika olarak ve yüzde olarak görüntüleniyor. pil ayarlarında herhangi bişey yok. Sistem windows 10 single language ayrıca reg kaydında bende öyle bir yol bulunamıyor.
- TRWE_2012
- Exabyte1
Bu özellik Windows 10 varolan bir durum olup üyenin makinasındaki süreölçer'in düzgün çalışmaması sonucunda TN82'in ekran görüntüsündeki olmamakta üyenin makinesinde bu sorunu yazılımsal olarak düzeltmek için;
Bilgisayarım >> Yönet 'e tıklayınız.Açılan Windows Yönetim Konsolunda (MMC 2000) sağ tarafta bulunan Aygıt Yöneticisine tıklayınız.Açılan Aygıt Yöneticisinde Sistem Aygıtları tıklayınız.Ve açılan alt bölümlerden aşağıda resimde görüldüğü gibi Süre Ölçere sağ tıklayarak bu sürücüyü internet yolu ile güncelleştir komutunu veriniz.Sistemi yeniden başlattınız da bu sorun çözüme kavuşacaktır.
- Bit
Arkadaşlar Merhaba,
Teşekkür ederim uğraştığınız için.
Regedit de belirtilen bölümü buldum ve değeri 1>0 çektim fakat sonuç negatif hiçbirşey olmadı.
Driver update yapmak istediğimde ise driver bulanamadı.
Driver'ı Hardware ID kısmından buldum indirdim tekrar yükledi yinede değişen bir şey olmadı.
Dediğiniz gibi Notebookla alaklı bir problem Hp Zbook 14 G2 model notebooklarımız var onlarda sorunsuz şekilde bataryanın kalan süresini gösteriyor.
- Bit
Üsttede yazdığım gibi bazı modellerde ne yapsak göstermiyor gibi görünüyor sorun donınımsal yani üreticinin sensörü ona göre ayarlaması gerek yoksa sonradan bir çözümü yok (En azından benim çıkardığım sonuç bu)velociraptor yazdı: ↑26 Eki 2017, 20:35 bendeki MSI laptop asla kalan süreyi göstermedi , sanırım bu donanımla alakalı birşey yaptığım kısa araştırmada HP laptoplarında göstermediğini buldum
