Sizlerden sürekli emailler almaktayız ve zamanımız el verdiği ölçüde bunlara yanıt vermeye çalışıyoruz , lakin bazıları konu açmamızı gerektirecek uzunlukta oluyor mesela geçenlerde serhat isminde bir arkadaşımız
Bat scripti ile windows'u kapatalım - yeniden başlatın
bat scripti windows kapatma veya yeniden başlatma işini çokdaha kısa komutlarla gerçekleştirdiğinden ilk sırada bu komutları vermeyi uygun gördük işte kullanabileceğiniz bazı komutlar.
Üstteki tablodaki komutları nasıl kullanacağız derseniz aşağıdaki örneğimiz sanırım size yardımcı olacaktır
@echo off shutdown -s
Üstteki komutu not defterine yapıştırıp bir isim verin ve sonrada uzantısı .bat olacak şekilde kaydedin ve çalıştırın , tablodan baktığınızda içerdiği kodların windows kapatma komutu olduğunu görürsünüz, eğer çalışmıyor görünüyorsa birde sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırmayı deneyin aşağıdaki komutlarla da aynı işlemi yapabilirsiniz , bu komutları klavyenizdeki Windows ve R klavye tuşlarına basıp açılan çalıştır ekranından uygulayabilirsiniz. Ayrıca bakınız
Bilgisayarı kapat
%windir%\System32\shutdown.exe -s
Yeniden başlat
%windir%\System32\shutdown.exe -r
Oturumu kapat
%windir%\System32\shutdown.exe -l
Uyku moduna geç
%windir%\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Standby veya rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
Hazırda beklet
%windir%\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Hibernate veya rundll32.exe PowrProf.dll, SetSuspendState
Vbs scripti ile windows'u kapatın - yeniden başlatın
Vbs scriptinde Windows'u kapatmak veya yeniden başlatmak için biraz daha fazla kod yazmak gerekecektir mesela aşağıdaki vbscripti ile Windowsunuzu yeniden başlatabilirsiniz.
Dim objShell
Set objShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell" )
objShell.Run("%windir%\System32\shutdown.exe -s")
Set objShell = Nothing
Farkettiğiniz üzere objShell.Run komutundan sonra üstte verdiğimiz kodlar gelmektedir bu kısmı değiştirip istediğiniz eylemi gerçekleştirebilirsiniz. olurda bu kodlarda bir sıkıntı olursa aşağıdaki kodları deneyiniz
Set OpSysSet = GetObject("winmgmts:{authenticationlevel=Pkt," _
& "(Shutdown)}").ExecQuery("select * from Win32_OperatingSystem where "_
& "Primary=true")
for each OpSys in OpSysSet
retVal = OpSys.Shutdown()
next
Üstteki kod Bilgisayarınızı kapatacaktır bu kodda retVal = OpSys.Shutdown() yerine retVal = OpSys.Reboot() dersek Bilgisayar yeniden başlayacaktır , bu ve benzeri kodları aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.
- Bilgisayarı kapat veya yeniden başlat kısayolu Burada
- Windows 10 da Kullanıcı hesabı denetimini kapatalım Burada
7 Ağustos 2016 Tarihli başlık güncellendi
Aşağıdaki yazılımı deneyebilirsiniz.
Okulumda sabahçı öğlenci öğretmenler var ve öğretmenler odasındaki pc yi kapatmadan başından kalkıyorlar. Belli süre sonra kapatılması tarzında kod girdim ancak pc açılıp kapatılınca herhalde bu komut etkisizleşiyor. Sürekli çalışan bir komut önerir misiniz...
Farklı bir komut varsa bile duymadım malesef
Merhaba, Evet shutdown -h komutunu kullanıyorum geçici olarak, bununla ilgili birşey yoksa aramayayım boş yere, fazla bilgim olmadığı için kovalıyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim
Merhaba shutdown -h ı denedinizmi ?
Merhaba, çalışmalarınızın devamını dilerim bir sorum olacak, ''shutdown -s'' komutu ram belleği boşaltarak kapatıyor ve sistemin sonraki açılışı çok uzun sürüyor, hibernate dosyasını koruyarak hızlıca sistemin açılmasını sağlayan bir kapatma komutu var mıdır?
Yorumunuz için teşekürler , konu aşağıdaki linkte anlatılmıştı.
Bilmeyenler için Windows 8.1 ve sonraki sürümler olan Slide to shutdown ile ilgili bir makale açabilirsiniz.
C:\Windows\System32\SlideToShutDown.exe
Yorumun için teşekürler , umarım faydası olur.
An geliyor böylesi durumlar ile karşılaşıyoruz. Elinize sağlık işime yarayacak.
faydalı olmasına sevindim
Çok işime yaradı. Teşekkür ederim.
