Klavyelerde genellikle yerleşik tuş işlevleri bulunmaktadır mesela F5 Yenileme (Refresh) tuşudur bir web sayfasındayken bu tuşa basarsanız sayfa yeniden yüklenir. Caps Lock tuşu büyük harf ile yazmayı
etkinleştirir F11 web sayfasını Tam ekran yapar ... Eğer klavyedeki bu kısayol tuşlarından bir veya birkaçına yanlışlıkla tıklıyorsanız muhtemelen ilgili tuşu devre dışı bırakmayı düşünmüşsünüzdür. Yada bir oyun oynarken kazara klavyenizdeki fonksiyon tuşlarından birine basıp okadar uğraşarak sona yaklaştığınız seviyeyi baştan oynamak zorunda kalıyorsanız ilgili klavye tuşunun görevini değiştirmeyi veya klavyeden sökmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Oysa klavyenizde dilediğiniz bir fonksiyon tuşunun görevini değiştirebilir veya tuşu devre dışı bırakabilirsiniz.
SharpKey ile bir Klavyedeki bir Fonksiyon tuşu nasıl devre dışı bırakılır
Bir takipçimiz Youtubedeki videolarımızdan birinin altına aynen şunu yazmış ; Oyunda F5 tuşuna yanlışlıkla tıklıyorum bu tuşu iptal etmenin bir yolu varmıdır ? Evet vardır bu konuda bilinen en kullanışlı ücretsiz Portable yazılım "SharpKeys" uygulamasıdır. Gelelim yazılımı kullanarak Fonksiyon tuşlarının nasıl iptal edildiğine veya görevlerinin değiştirilebildiğine.
1. Sayfa sonundaki linkten SharpKeys isimi yazılımı indirin , ardından zipten çıkartıp çalıştırın. karşınıza aşağıdaki gibi bir arayüz gelecektir. Sol baştaki "Add" butonuna tıklayın. (1)
2. Add New Key Mapping ekranı karşınıza gelecektir. Aşağıdaki ekranda Amacımız F5 tuşunun işlevini devre dışı bırakmak yani tuşu çalışmaz hale getirmek olduğundan sol penceredeki kaydırma çubuğunu aşağıya doğru kaydırıyoruz ve "Function: F5" kısmının üzerine tıklıyoruz (2). Sağ bölmede en üstteki "Turn Key Off" yazısı seçili kalmalıdır (Tuşu devre dışı bırak).
Map This key : Bu anahtarı eşleyin demek tir. Diyelimki ENTER tuşunuz bozuldu ve Sol Ok tuşuna bastığınızda ENTER tuşunun işlevini görmesini istiyorsunuz bu durumda ; Map this key kısmından Ok tuşunu seçin ve To this key kısmından da Special : ENTER (00_1C) yi seçin.
3. Ok butonuna bastığımızda, Seçimimiz/Seçimlerimiz ilk ekrana ilave edilecektir. Dilersek başka bir klavye tuşunun işlevini daha değiştirebiliriz bunun için tekrar Add butonuna basmamız yeterlidir. Ben Caps Lock tuşunu da devre dışı bırakmak için arayüze ilave ettim.
4. Son olarak "Write To Registry" butonuna tıkladığınızda karşınıza ; Ayarlarınız registry ye başarılı şekilde yazıldı , ayarların etkili olabilmesi için lütfen Kullanıcı çıkışı yapıp tekrar giriş yapın veya sisteminizi yeniden başlatın anlamına gelen bir uyarı penceresi belirecektir. (Aşağıdaki Resim)
Kullanıcı çıkışı yapıp tekrar giriş yaptığınızda artık devre dışı bıraktığınız tuşlar çalışmayacak veya değiştirdiyseniz görevleri varsayılandan farklı hale gelmiş olacaktır.
Klavye tuşunu varsayılan görevine geri döndürün
Eğer Bir süre sonra İlgili Klavye tuşunun/tuşlarının işlevini varsayılan hale geri döndürmek isterseniz bu durumda , Arayüzdeki girdiyi seçip "Delete" butonuna tıklayın veya tüm değişklikleri iptal etmek için "Delete All" butonunu kullanın , ardından "Write to Registry" butonu ile işlemi sonlandırın ve kullanıcı çıkışı yapıp tekrar giriş yapın. Böylece klavyenizdeki tüm tuşlar varsayılan işlevlerine geri döndürülmüş olacaklardır. Anasayfası
- Windows açılışında bir klavye tuşu devreye girsin Burada
9 Aralık 2009 Tarihli başlık Güncellendi
İnşallah biryerlerden ummadığınız bir para gelir.
Eksik olmayın!.....
Tabi danışırım.Ama belki son ntbk'um olacak.Şu an kullandığım 2006 yılında alındı.Yaklaşık 14-15 senelik.İyi bir şey istiyorum.Bu da iyi para demek.Bayağı biriktirmem lazım.Süreç uzun yani.
Kolay gelsin.Saygılar....
Anladım , yeni Laptop alırken özellikler vs. konusunda yardımcı olabileceğimiz birşey olursa Foruma yazın lütfen, N11 veya Hepsiburada dan en uygun fiyatlı ve özellik olarak iyi birşeyler bulmaya çalışırız. Selamlar
İlginize teşekkürler.
Zikrettiklerinizin hepsini uyguladım.
Biosta yok.
Services.msc de yok.
Standart PS/2 klavyeyi kaldırınca W7 açılışta bulup yüklüyor.
Sadece içini açıp, klavyenin fişini çıkartamam yaşımdan dolayı... (Hem anlamam hem gözler..)
Netice nafile...
Ama bir şey dikkatimi çekti.Klavyeyi kaldırıp yeniden başlatınca ntbk. logosunu geçince yine siyah ekranda kursör yanıp sönüyor.(Daha sürücü yüklenmeden) Takılı kalıyor.
Yani mantığıma göre sorun bir tek klavyede olmayabilir.
Onun için değerli vaktinizi almayayım.Her şey için teşekkürler. İyisi mi ben yenisi için para biriktirmeye başlayayım.
Saygılar....
Selam , mesut yazılım bize ait olmadığından denemeden birşey demek zor , deneyip bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.
ben de hp pavillion 600 model kablosuz klavye var. f tuşları sırasıyla öncelikle multimedya olarak çalışmakta. f5 yapmam için fn tuşu ile birlikte yapmam gerek. bu uygulama ile öncelikli olarak f5 fonksiyonunu kullanabilir miyim. Yoksa sadece ana cihaz üzerindeki klavyeyi mi değiştirir. kablosuz klavyemde faal olur mu bu fonksiyon 🙂 hp yurtdışı bios dan olacağını belirtti ama biosdan hotkey ayarları sadece ana cihaz için değişiklik göstermekte.
Aslında Aygıt yöneticisinden kaldırmak yerine Cihazı devre dışı bırak kısmı seçilebiliyormu denemek gerek. Böyle bir seçenek yok ise ;
1. Çalıştıra services.msc yazın ve açılan servisler listesinden Aygıt kurulum Yöneticisini bulun
2. Çift tıklayın ve Açılan ekranda başlangıç türünü devre dışı bırakın
3. Arından Klavyeyi kaldırın ve sisteminizi yeniden başlatın
Üsttekiler Olmadı BIOS ta böyle bir seçenek varmıdır bir bakın. Laptopun klavyesini devre dışı bırakıp harici bir klavye (USB portundan) takarsanız sorun çözülebilir. Hem de ucuza malolur.
Sn.Velociraptor
Alakanız için teşekkürler...Yöntem aletin açılışındaki problemi çözmedi.Açılırken siyah ekranda takılıp kursör yanıp sönüyor.Ben çeşitli tuşlara rastgele basınca bu kısmı atlıyor.
Ancak açılıştan sonraki arama kısımlarında ve yazı yazarken "mmmmmmmmmmm......." şeklindeki sorun kayboldu.
Ben tamamen devre dışı bırakmak olarak düşünmüştüm ama sayenizde buna da şükür.
Aslında notebook çok eski derdi o da...Neyse tamire değmez...
Saygılarımla...
Yazıdaki anlatımı denedinizmi ?
Sn. Velociraptor
Peki...Eski bir notebookum var. "m" tuşu arızalı ve basılı kalıp işlem yapmamı engelliyor.Ayrıca bazı tuşları bozuk."m" tuşunu her açışımda halledip, ekran klavyesi ile işlem yapıyorum.Kısacası notebookun klavyesini tamamen devreden nasıl çıkarabilirim.Çünkü aygıt ayarlarından devre dışı bıraktım mı, alet her yeniden açıldığında klavyeyi bulup yüklüyor.
Saygılarımla
Umarım faydalı olur , Keyifli oyunlar.
süpermiş abi oyun oynarken istemediğim tuşlara basıp duruyordum.
