Sabit disk kapasitelerinin düşük olduğu dönemlerde format atmak deyince akla yavaş format gelirdi ozamanlar Fdisk çekmek en çok aranan terimlerden birtanesiydi. Gel gelelim HDD kapasiteleri artınca Yavaş
format gittikçe uzun sürmeye başladı buna çözüm olarak ta varsayılan format biçimi Hızlı format şeklini aldı. Tam biçimlendirme veya yavaş format dediğimiz format şeklinde , Bölüm tablosu verileri temizlenir ve disk yüzeyindeki her bir sektör denetlenir varsa BAD sektörler onarılır onarılamayanlar üzerine yazılmasın diye işaretlenir işte bu sebepledirki hızlı formata nazaran çok daha uzun süren bir işlemdir.
Eğer yeni bir Sabit disk (HDD) aldınızssa Hızlı format ile sistem kurulumu yapmanız zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır. Gel gelelim sabit diskinizde BAD sektör olduğundan şüpheleniyorsanız yada kullancığınız USB bellekte takılmalar veri kayıpları meydana geliyorsa bu durumda hızlı format yerine Tam (Full) veya yavaş format denilen format türü tercih edilmelidir.
NOT: Aşağıdaki işlemlerden sonra bütün verileriniz silinecektir bu nedenledirki bu işlemleri uygulayacağınız diskteki verileri yedekleyiniz.
Sabit Diske (HDD) Yavaş (Tam) yada Full format nasıl atılır
Normal windows kurulumunda "Ne tür bir yükleme yapmak istiyorsunuz" ekranında Özel Yalnızca Windowsu yükle (Gelişmiş) kısmını seçerseniz karşınıza gelecek olan aşağıdaki ekranda yeralan "Biçimlendir" kısmı ile atılan format hızlı formattır.
Peki ama format sırasında yavaş yani full formatı nasıl kullanacaksınız. ?
1. Windows kurulum medyasından boot edin ve kurulum ekranı geldiğinizde Shift + F10 tuşlarına basın.
2. Komut istemi dediğimiz CMD açılacaktır. Sırası ile aşağıdaki komutları verip enter tuşuna basınız.
diskpart list disk
İkinci komut ile diskleriniz listelenecektir. Disk 1 benim Full format atacağım disktir. Diskin boyutu genellikle seçim konusunda yardımcı olacaktır.
3. Sırası ile aşağıdaki komutları verin (Sizde disk 1 değilde farklı bir disk olabilir bu kısmına dikkat edin)
select disk 1 clean create partition primary format FS=NTFS
Böylece yavaş format işlemi başlayacak ve Diskteki tüm veriler silindikten sonra BAD sektör taraması yapılacaktır. Diskin büyüklüğüne göre Tam format (Yavaş veya full) 2-3 saat dahi sürebilir. Format sırasında elektriklerin kesilmemesi gerekir. Tamamlandığında exit komutları ile Komut isteminden çıkılıp Windows kurulumuna devam edebilirsiniz.
Harici HDD veya Flash belleğe (USB veya Parmak bellek) Yavaş Format
Windowsta USB portlarına takılan herhangi bir medyayı formatlarkende varsayılan olarak Hızlı format biçimi kullanılır eğer USB belleği veya Harici HDD yi Tam format şeklinde formatlayacaksanız. ilgili belleğe/HDD ye sağ tıklayın ve açılan menüden biçimlendir kısmını seçin ve ardından "Hızlı Biçimlendir" kısmındaki tiki kaldırın.
Dip kısımdaki "Başlat" butonuna tıkladığınızda Full format işlemi başlayacaktır. Eğer Disk yönetimi üzerinden parmak bellek veya harici HDD ye format atacaksanız bu durumda Yeni basit birim sihirbazında Bölümü biçimlendir kısmındayken Hızlı biçimlendir kısmındaki tiki kaldırmanız gerekmektedir.
Ardından ileri deyip yönergeleri takip edin. Fiziksel olmayan BAD sektörler full format ile düzeltilmektedir. Öncesinde ve sonrasında Chrystal Disk Info gibi bir yazılımla yapacağınız taramalarda bunu açıkça görebilirsiniz.
- DISM komutları ile hızlı Windows kurulumu Burada
- Freedos yüklü Bilgisayara Windows yükleyelim Burada
18 Haziran 2020 Tarihli başlık güncellendi
Biraz uzun sürer o nedenle sadece gerekli olduğunda yapılmasını Tavsiye ederim.
bir dahaki formatımı bu şekilde yapmayı deneyeceğim teşekkürler.
Low level formatla buradaki yavaş formatın arasındaki fiziksel ve yazılımsal fark nedir
Teşekkürler...
Sağolasın Emirhan ,Selamlar.
Teşekkür ederim Velociraptor.
Faydalı bilgileriniz var sizlere Hayırlı başarılar dilerim.
Trim uygularsan kolay kolay geri getirilmez.
Elinize sağlık hocam faydalı bir konu olmuş.
Bu işlemi uyguladım.
Bende verilerimi geri getirilmeyecek şekilde silmeyi düşünüyorum M2 SSD için. Bu işlemden sonra geri getirilebilirmi? HDD 'ler de de işe yarar mı?
Veyahutta bir program önerebilir misiniz.
Birde anlatıldığı şekilde dener ve geri bildirimde bulunursan memnun oluruz.
Bu bilgilerden önce xp disk ile format ekranında yavaş biçimlendirme yapıyor sonra kurulumu devam etmeden çıkıp sonra windows 10 format çekiyordum.
Yorumun için teşekürler.
harika bulunmaz bir bilgi çok çok teşekkürler.
